宏幸HXGPF-103吊挂式锅盖直扣形铝液在线除气机宏幸HXGPF-103作为一种吊挂式锅盖直扣形在线铝液除氢、除气、除杂装置,其除气介质建议使用经过脱水干燥净化的99.996%氮气或高纯氩气(考虑成本推荐使用纯度为99.996%以上的氮气,一般低于此纯度除气效果甚微;)。HXGPF-1
2021-10-09 38500/台井式铝合金时效炉、铸铝时效炉概述:井式铝合金时效炉结构主要由炉体、炉衬、加热元件、炉盖及升降机构、保护框、导风筒、风机循环和温控系统组成。1.炉体:有炉壳钢结构、炉衬组成。1)、炉壳钢结构由各种型钢及钢板焊接成圆筒形。底部采用14#国标槽钢焊接成框架结构,筒体采用优质热轧钢板(不小于
2021-10-09 125000/台轻质柴油熔铝炉。回收废铝合金熔化炉规格协议书一、设备名称型号HX-1000型燃油式铝合金溶化炉二、技术参数:1、额定电压:单相、220V,频率:60HZ。2.坩埚容量:1000Kg(铝合金溶液)3.炉子温度:850℃。4.熔化率:300KG/H。5、冷炉
2021-10-09 95000/台一、设备名称[800KG燃油式熔铝炉、配百顿碳化硅石墨坩埚]1.类型:坩埚式2.形状:圆桶形3.能源:轻质柴油二、设备简介1.构造:坩埚式燃气炉由六大部件构成:炉子外壳,炉衬,燃烧系统,温控系统,坩埚,燃烧咀。2.原理:此炉是通过把柴油的的化学能转换为热能,对内膛
2021-10-09 98500/台熔解保温炉铸铝电熔炉、电加热系列坩埚熔熔炼保温炉简介本系列熔解保温炉、铸铝电熔炉、坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔炼金属和小型钢件热处理时用。数据名称型号GR3-100GR3-
2021-10-09 95000/台一、特点用途燃气烤包器、中转包预热加热器是浇包配套使用产品,其主要作用是对中转包进行升温,防止常温的中转包直接进行铝液转移造成铝液温度下降过快和缩短中转包的使用寿命。烤包器全自动点火、温度到达自动熄灭、故障自动启动紧急信号、通过汽缸升降发热发热盖,是一种自动化程度较高的辅助设备。可有效的提升
2021-10-09 38500/台一、箱式铝合金时效炉二、本箱式时效炉是周期性的针对铝合金进行时效热处理的设备,用于铝合金铸件固溶处理后的时效热处理之用,用于铝合金制品经快速固溶或挤压后的析出硬化(又称时效硬化)。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形,是生产铝合金制品厂家的理想配套设备,使用温度:180-2
2021-10-09 35000/台本系列烧重油熔化炉、铝锌锡合金坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔炼金属和小型钢件热处理时用。数据名称型号GR3-100GR3-150GR3-200GR3-250
2021-10-09 98500/台一、设备名称RCWF-120-12型网带式不锈钢光亮退火炉二、用途该系列高温网带炉机组采用氨分解制氢气氛保护,主要用于五金零配件、夹具、粉末冶金、不锈钢冲压件、复合铝、不锈钢餐具、不锈钢线材等产品的光亮退火、纤焊、固溶或烧结处理。三、概
2021-10-09 295000/台时效炉专业厂家铝合金时效炉定制额定温度300度;一、箱式铝合金时效炉二、本箱式时效炉是周期性的针对铝合金进行时效热处理的设备,用于铝合金铸件固溶处理后的时效热处理之用,用于铝合金制品经快速固溶或挤压后的析出硬化(又称时效硬化)。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形,
2021-10-09 17500/台280T压铸机边保温炉,铝合金熔炼保温炉简介本系列坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化配压铸机或重力铸造熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔炼金属和小型钢件热处理时用。数据名称型号GR3-100GR3-150GR
2021-10-09 22000/台无坩埚熔锌炉、池式熔炼保温炉是采用硅碳棒加热形式对熔池内的锌合金材料进行辐射加热达到熔化的过程,温度到了之后再自动进入保温状态;锌合金无坩埚式熔锌保温炉专门用于压铸机边锌锭熔化与保温,可配用于压铸机、离心铸造、重力铸造、精铸等工序,可采用电与燃气加热方式;特点1,全部知名品牌平焰燃烧
2021-10-09 85000/台一、箱式铝合金时效炉二、本箱式时效炉是周期性的针对铝合金进行时效热处理的设备,用于铝合金铸件固溶处理后的时效热处理之用,用于铝合金制品经快速固溶或挤压后的析出硬化(又称时效硬化)。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形,是生产铝合金制品厂家的理想配套设备,可针对铝合金管件、阀
2021-10-09 38500/台电加热系列坩埚熔熔炼保温炉简介本系列坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔炼金属和小型钢件热处理时用。数据名称型号GR3-100GR3-150GR3-200GR3-
2021-10-09 38500/台电加热无坩埚式机边保温炉、池式熔炼保温炉是采用硅碳棒加热形式对熔池内的锌合金材料进行辐射加热达到熔化的过程,温度到了之后再自动进入保温状态;铝合金无坩埚式熔锌保温炉专门用于压铸机边铝锭熔化与保温,可配用于压铸机、离心铸造、重力铸造、精铸等工序,可采用电与燃气加热方式;特点1,全部知名
2021-10-09 168000/台网带式玻璃退火烤花炉生产线技术资料:一、设备名称HXRBW3-120-6型连续式网带式玻璃退火烤花炉二、用途该系列网带炉机组主要用于玻璃制品、工艺品的热弯处理,也可用于玻璃制品的退火、烤花处理,用途广泛。三、概述特点生产工艺流程为产品摆放在网带上,由网带带动,从进料端经炉
2021-10-09 185000/台电加热系列坩埚熔锌炉简介;本系列坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔炼金属和小型钢件热处理时用。数据名称型号GR3-100GR3-150GR3-200GR3-250
2021-10-09 995/台电阻反射炉的原理是什么,有什么优缺点,其结构特点和主要技术参数是什么?电阻反射炉的原理是什么,有什么优缺点,其结构特点和主要技术参数是什么?电阻反射炉是通过电热体放出的热量加热炉顶和炉墙,热量再由炉顶、炉墙以辐射方式传递给被加热的物料、使之不断升温熔化或保温。
2021-10-09 65000/台200KG铝合金熔铸炉,坩埚熔化炉、溶解保温炉技术资料(配碳化硅石墨坩埚):一、主要技术参数:1、电源电压:3相380V2、功率:40KW3、坩埚尺寸:直径550高度600mm4、装铝量:200公斤5、额定温度:9006、坩埚品牌:用户自选或自配7、加热元件:采
2021-10-09 25000/台[5000KG铅合金电熔化炉][铅合金熔化炉、熔铅电炉]1.类型:坩埚式2.形状:圆桶形3.能源:电1.构造:电炉由五大部件构成:炉子外壳,炉衬,电控系统,坩埚,高温发热丝。2.原理:此类炉是通过发热丝发热,对坩埚进行辐射式均匀加热后,再将铅料/水口放置3.对锅内铅合
2021-10-09 100000/台厂家定制供应吊包式转运电炉可翻转转运熔铝炉电加热烤包器(配减速涡轮翻转结构,可配用行车吊走);一、主要技术参数:1、电源电压:3相380V2、功率:90KW3、坩埚尺寸:直径780高度750mm4、装铝量:500公斤5、额定温度:9006、坩埚品牌:用户自选
2021-10-09 125000/套石墨坩埚、碳化硅坩埚资料介绍:等静压碳化硅熔铝石墨坩埚特性:寿命长:高度压强下形成致密坯体,其使用寿命较传统粘土坩埚提高3至5倍;导热快:高密度坯体和低显气孔率,较大提升了坩埚导热性能;材料新:使用新型导热材料,保证了产品高传热性和纯净性,且有效减少粘渣;耐腐
2021-10-09 7800/台熔铝炉、电加热系列坩埚熔熔炼保温炉简介本系列坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔炼金属和小型钢件热处理时用。数据名称型号GR3-100GR3-150GR3-200GR
2021-10-09 26000/台电阻反射炉、熔炼保温炉、无坩埚式节能环保保温炉;◆产品特点:有色金属的熔化及保温,适合配套压铸机边的保温作业。◆性能特点;●采用国外先进材料浇注成特殊熔池,具有不生铁不粘铝特性,能有效控制刚玉相异常生长,该产品通过标准铝侵蚀测试,保温性能超过同行标准水平;●数控功能齐全,配备数显
2021-10-09 95000/台硅碳棒加热节能反射保温呢了、无坩埚式池式节能环保保温炉;◆产品特点:有色金属的熔化及保温,适合配套压铸机边的保温作业。◆性能特点;●采用国外先进材料浇注成特殊熔池,具有不生铁不粘铝特性,能有效控制刚玉相异常生长,该产品通过标准铝侵蚀测试,保温性能超过同行标准水平;●数控功能齐全,
2021-10-09 65000/台宏幸实业公司成立于2006年,东莞大岭山镇,历经近14年的快速发展。现公司旗下有三大公司:东莞市宏幸工业炉制造有限公司-(东莞大岭山镇),东莞宏幸智能科技有限公司-(东莞大岭山镇),江西宏幸智能科技制造有限公司-(江西省吉安泰和县)。宏幸工业炉是专业生产制造:镁/铝/锌合金熔化炉的实力厂商,
2021-10-09 15000/台东莞宏幸铝合金蓄热式天燃气熔化炉一、设备名称[HX3-500KG蓄热式坩埚燃气炉]1.类型:坩埚式2.形状:圆桶形3.能源:天燃气二、设备简介1.构造:坩埚式燃气炉由六大部件构成:炉子外壳,炉衬,燃烧系统,温控系统,坩埚,燃烧咀。2.原理:此炉是通过把天然气
2021-10-09 52000/台一、产品名称东莞宏幸800GKG镁合金自动定量保温炉、宏幸工业炉13790146229号:ZL201520741969.4二、熔化炉技术特点1.电箱配件采用进口品牌组成。组装配件有施耐德总制互感器、西门子PLC触摸屏、日本进口小岛流量计。2.坩埚使用31mm厚度双
2021-10-09 320000/台5kg熔金炉、高频熔化炉:GY-2高等高频感应加热设备技术参数;型号/ModelGY-25A(三相/Threephase)输入电压/WorkPower340V-430V输入电流/Maxinputcurrent25A
2021-10-09 22500/台铝溶液除气石墨转子除气机配件:铝水除气棒、石墨转子转盘、精炼除气耗材、石墨转子是石墨粉制作而成的石墨电较产品,可用于高温溶液的搅拌耗材之用,依据铸造行业的特性被广泛用于铝、锌、铜溶液等的精炼除气用,其表面大都被涂覆图层做了舒缓反应处理,具有经久耐火耐用对铝溶液有纯净无害;石墨转子拆分为二为
2021-10-09 950/套350KG铝合金熔炼炉,坩埚电阻炉、溶解保温炉,铝合金电炉技术资料(配碳化硅石墨坩埚):一、主要技术参数:1、电源电压:3相30V2、功率:72KW3、坩埚尺寸:直径710高度700mm4、装铝量:350公斤5、额定温度:9006、坩埚品牌:用户自选或自配;7、
2021-10-09 24500/台铝合金集中熔化炉;设备简介:铝合金集中熔化炉是铝合金专项使用快速集中熔化设备,用于大型铝合金压铸、铸造产品的集中熔化,具有**节能、低损耗、自动化操作的优点。特别是可供合金铝零部件、压铸前铝锭熔化、回收废铝及边角料的快速集中熔化。性能特点:1、可使用液化石油气、天然气、轻质柴油为燃烧
2021-10-09 980000/台中频熔铝炉、**率熔化炉;较高的节电效果:关断损耗小、高电压特性、低无功损耗一键开机,整机可实现傻瓜式操作,避免误操作造成事故。整流逆变合用一个功率电位器完成,缓冲软启动。高功率因数,低谐波干扰。逆变脉宽和换流死区时间均可灵活调整,以适应各种负载频率
2021-10-09 95000/台天燃气坩埚熔炼保温炉简介本系列天燃气坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔炼金属和小型钢件热处理时用。数据名称型号GR3-100GR3-150GR3-200GR3-25
2021-06-12 68000/台压铸机双室铝合金熔化保温炉,双坩埚炉;优点:1、双室炉膛联在一起防止过多温度扩散;2、整个炉体又可以正反90度旋转,交替互换使用供给铝液;3、采用优质电阻带加热,使用寿命长,故障率低;压铸机双室铝合金熔化保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔
2021-06-12 135800/台双坩埚保温炉、铝合金AB双子炉:联体式铝合金双子炉是两个炉膛砌筑连接在一起的熔铝保温炉设备:优点:1、联膛联体在一起防止过多温度扩散;2、整个炉体又可以正反90度旋转,交替互换使用供给铝液;3、采用优质电阻带加热,使用寿命长,故障率低;本系列坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色
2021-06-12 156000/台双炉体保温炉、坩埚式熔化炉是两个单独的炉膛砌筑一起放在可旋转平台上,平台通过电机及链条带动互转互换使用:双坩埚熔化保温炉优点:1、适用方便节省其他转运设备,节省操作人员和转运流程等;2、整个炉体又可以正反90度旋转,交替互换使用供给铝液;3、采用优质电阻带加热,使用寿命长,故障率
2021-06-12 165000/台燃煤炉炼炉、半烟煤蓄热式熔铝炉简介:燃煤炉小容量的为1000KG,其次为1.5T、2T、2.5T、3T---30T;本系列坩锅式熔炼保温炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔炼金属和小型钢件热处理时用。数据
2021-06-12 85000/台铸铁坩埚熔铝炉、导热性快铝炉是采用铸铁锅来进行熔化铝合金金属的工业炉设备,根据用户需求可选择加热方式为:电、气或液化气及柴油等;数据名称型号GR3-100GR3-150GR3-200GR3-250GR3-300GR3-350G
2021-06-12 95000/台本系列柴油熔铝炉、燃油高温熔化炉主要供低溶点的有色金属及合金如铝、锌、锡、镉及巴氏合金等溶化或熔炼用,也可供实验室作化学物理分析,熔炼金属和小型钢件热处理时用。数据名称型号GR3-100GR3-150GR3-200GR3-250GR3-300
2021-06-12 115200/台
